[O2 FL] Gdzie jest dodatkowa pompa płynu chłodzącego P261A ?
  • pjakubow
    • 6
    dawcio,a niech ci będzie ......................
    domyślam się ze ospy nie chciaL bys znowu przechodzić bo to paskudztwo bynajmniej w takim późniejszym wieku wiec -jaka piekna pogoda za oknem 8)
  • tower007
    • 32
    Witajcie
    Dzisiaj podczas jazdy samochodem straciłem moc. Samochodem można było jechać ale obroty były odcinane na wysokości ok 2300.
    Po wpięciu w komputer otrzymałem poniższy raport:
    Faults Found:
    9867 - Coolant Pump 2
    P261A 00 [237] - Open Circuit
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 52563 km
    Date: 2059.14.23
    Time: 16:01:01
    9870 - Coolant Pump 2
    P261B 00 [101] - Implausible Signal
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 52570 km
    Date: 2059.14.23
    Time: 16:11:03
    Przeglądając fora dowiedziałem się że jest najprawdopodobniej uszkodzona druga pompa chłodzenia. Zadzwoniłem do ASO ale tam się dowiedziałem że do mojej octavii cayc występowały 2 rodzaje i nawet po Vin nie był sprzedawca w stanie ustalić jaką ja mam.
    I tu do Was gorąca prośna o wskazanie gdzie ona jest ? Przepatrzyłem po przewodach chłodzących ale nigdzie jej nie widzę.
    Może ma ktoś jakiś schemat, opis, zdjęcie ?
    Dziękuję
    Maciek
      • 11350
      od przodu silnika (między chłodnicami a silnikiem) taka pompka sobie wisi i ma gumowe węże podpięte
      są dwa rodzaje i mają inaczej krućce do wody wypuszczone
      • tower007
        • 32
        Zamieszczone przez krzynol
        Dziękuję za informację.
        Jako że temat przerobiłem podaję dokładniejsze info dla kolejnych zainteresowanych.
        Wspomnianą dodatkową pompę zaznaczyłem na poniższym zdjęciu. Jak się okazało jest to także ta sama pompa która jest stosowana przy webasto.
        Do mojego silnika przychodziły 2 modele pompy o symbolu :
        5N0 965 561 oraz 5N0 965 561 A.
        Pierwsza jest cała czarna bardziej kwadratowa a ta druga z końcówką A jest z taką białą obwódką i okrągła.
        ASO Skody w Krakowie po nr vin nie było w stanie dokładnie sprawdzić jaką mam więc zostaje optyczne namierzenie tej pompy a później zakup właściwej.
        Cena jednej i drugiej w ASO to koszt 850 złotych. Na allegro kupiłem oryginał VW firmy PIERBURG ta sama co zdemontowałem za 250 zł z przesyłką więc cena w serwisie to nie kosmos a po prostu BANDYTYZM.
        Mam nadzieję że komuś się powyższe w przyszłości przyda.
        Maciek
